回帖:4个,阅读:1055次 [上一页] [1] [下一页]
1159
woodyxue
文章数:66
历史总积分:1159
发表于:2006/2/24 5:08:00
我是刚毕业的学生。我们公司是做电表的,他们在校调电表的时候是不加外负载的,他们是分开加的电压和电流(电表正常情况下不加外负载是不能工作的),我不是很明白怎么回事,是不是同时加一个电压源和一个电流源,这样电表上就有电压电流了,就有电能损耗了啊!!!
不知道我这样认为对不对,要是不对请那位高人告诉我是怎么回事,多谢了!!!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/2/24 9:23:00
较表时给电表加标准电流和电压,可直接看出电表的误差,与电表接负载一个道理!
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2006/2/24 10:43:00
原来如此
伸张正义兮         浩然正气
1159
woodyxue
文章数:66
历史总积分:1159
发表于:2006/2/24 13:52:00
可是!!!还有问题!!
我们这是这样做的,那你说标准电压电流那里来的呢》》?是象我说的那样,用标准电压源和电流源直接加吗???那你说从电网下来的电怎么把电压电流分开啊???
1032
sunzrcc
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2006/2/25 17:19:00
用同相的电压经调压器、隔离的降压变压器变为可调的电压、电流分别接到电表即可
609.3887
