回帖:7个,阅读:1493次 [上一页] [1] [下一页]
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/2/23 22:40:00
请教各位高手一个 问题,西门子S7-200系列在断电又重新来电后 ,其内部得计数器和计时器以及触点是否保持原有状态,谢谢回复
1031
yanhao727
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2006/2/23 23:18:00
在PLC断电后又重新上电后,内部时间及计数器会重新置于初始工作状态。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/2/23 23:38:00
计数器重新上电,不是在初始状态.
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/2/24 9:09:00
到底是哪个正确呢,我听说是可以通过软件进行设置的,那么默认情况下是怎么样呢?
如果要设置的话,该怎么设置呢?
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/2/24 10:18:00
知道了 ,查看->组件->系统块->断电数据保持        这里面有详细的设置
1026
nxygq
文章数:3
历史总积分:1026
发表于:2006/3/2 17:06:00
plc断电后通常是要恢复到初始状态的,但是有些在编程中,有些元件是有记忆功能的,比如一些计数器,计时器等,所以完全在于程序本身,笼统地说断电后会到初始状态或者断电状态,应该是不准确的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/3/2 19:37:00
楼上说的很好.
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2006/3/2 19:45:00
以下是引用nxygq在2006-3-2 17:06:00的发言:
顶!表情
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
