仪器仪表
回帖:4个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
1183
黑杰克
文章数:83
历史总积分:1183
发表于:2006/2/23 9:03:00
网站:www.yudian.com
邮箱:yggcb@yudian.com
联系人:邵枫
现诚征代理,有兴趣可邮件与我联系
需要资料的,请将您的详细地址及电话发送给我,我将我公司的资料邮寄给你。
   厦门宇电自动化科技有限公司(前身为厦门宇光电子技术有限公司)成立于1991年,15年来专注于工业自动化显示控制仪表领域研究开发及生产。
    主要产品包括AI系列显示控制仪表(包含AI人工智能MPT/PID
调节仪、温控仪、带补偿或不带补偿流量积算仪、单显报警仪、多路巡检仪、彩色电脑无纸记录仪,具备LED数字显示型及单色/彩色LCD显示型)、AI系列导轨安装型智能模块(包括单路/双路温度变送器、多路开 关量及模拟量输入/输出模块、单路/双路/四路PID温度控制模块、AI人工智能MPT/PID调节器模块及流量积算仪模块等)、触摸屏PC、可控硅电炉温度控制柜及AIFCS现场总线型计算机监控系统,适合温度、压力、流量、液位、湿度……等领域的精确测量与控制,并承接工业自动化成套工程及服务。其产品已广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理......
             2005年公司年产量首次达到10万台;销售额达到4000万
AI系列仪表
全新V7.X版系列AI人工智能调节器,再次定义工控仪表新标准
  更多的I/O端子,最多可具备包括6路模拟量输入,2路模拟量输出,或10个开关量输入/输出,每个模块最多可支持二路输入或输出,每台仪表最多可同时提供10个输入/输出并同时支持1路RS485通讯,能适应更复杂仪表的需求。
  提供丰富的人机界面(显示),主板到显示板采用了通用化强的接口模式,支持标准的LED(双4位)、LED+光柱、LCD点阵及其它规模的LED显示面板,适合不同客户的需求。
  不同型号仪表接线方式的风格相同,便于客户学习使用。
  线路及PCB板经过优化设计,其电源及所有I/O端口均通过4KV群脉冲高频干扰测试,比本公司V6.X版本产品(实际通过约2.5~3KV测试)提升50%以上,CE标准关于过程控制仪表对于电源及I/O端口仅为2KV。
  更严格管理的温度漂移,V7.X进一步严格关键元器件的温度漂移指标,使得其温度漂移平均比V6.X版本降低20%,样机抽检测必须通过95℃(LCD显示型为65℃)温度下长期工作测试,确保高质量与高稳定性。
  新的V7.X系列仪表CPU运行速度比V6.X系列快一倍(不包含AI-5系列经济型仪表),采样速度提升至每秒12.5次,最小调节周期为0.24秒,均比旧产品提升1倍,通讯速率也比原产品提升1倍,采用AIBUS+通讯协议在推荐的19.2K波特率下可在20mS内访问1台仪表的4个重要数据,比MODBUS协议快5-20倍,能适应组成大、中型现场总线控制系统的要求。
  新的经过优化设计的电源,带负载能力,比旧产品提升1倍。
  经过优化及不断改进的原材料供应及生产工艺,使得AI系列仪表因故障而导致的年返修率低于0.5%(包含客户使用不当造成损坏),其中由于制造原因导致的年返修率不超过0.3%,在可靠性方面达到世界顶级水平。
  重新依据IT90温标设计的非线性校正表格,校正点数更密,测量范围更广泛并使得平均测量误差比原有6.X 版本降低了0.2度。对于AI-7及AI-8系列人工智能调节器,新增WRe325、WRe5-WRe26及F2高温辐射温度计等较常用输入规格,无需扩充功能或自定义功能。
  采用FRAM取代EEPROM,提供快速可靠的数据保护功能,及5亿次以上参数通讯写入寿命。
全新的平台化设计技术
   个人计算机(PC)就是平台化设计的典范,其硬件与软件分离设计,硬件具备强大的通用性,利用更换软件及插卡来实现不同的功能。因此,个人计算机发展非常迅速,相比之下,各种专业电子产品如传统仪器仪表由于闭塞的设计,大约10~20年性能/价格比才提高一倍,而同期计算机性能已提升数十至数百倍。
   宇电V7.X系列AI仪表首创性地采用了平台概念,将非常专业化的数字调节仪表转为平台化设计的产品,能实现比以往封闭式设计产品更快的进步及更高的性能/价格比。它包含高通用性的硬件主板(包含I/O接口及模块插座、显示接口插座、A/D转换单元及电源单元),通过安装不同的软件及CPU、输入/输出模块及显示界面,即能适应多种不同功能的过程仪表控制要求,比如温控器、调节器、复杂回路调节器及双回路调节器、多路巡检仪及流量积算仪表等等。有利与批量化生产及提升产品性能/价格比。
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2006/2/23 10:49:00
呵呵,口气好大啊。
1038
zzl926535
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2006/2/23 16:06:00
百特,上润的也不错的,
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/2/24 13:16:00
国产的都折磨牛就好了
以后就不用小日本的了
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/6/30 15:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
