回帖:6个,阅读:5279次 [上一页] [1] [下一页]
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/23 9:44:00
这种方法可以使用吗?我看过好多种plc都没有,这种功能!
不知那位高手见过,用过?
能不能交流一下?
谢谢!!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2003/5/23 15:24:00
PLC输出的电流一般都很小,能驱动电动机吗?好象不可能吧。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2003/5/23 15:38:00
可以的,用继电器输出,电机的电流小于继电器触点的容量,电机的电压小于继电器触点的耐压的一半。看来这样的三相电机还没有了!
948
chlx
文章数:18
历史总积分:948
发表于:2003/6/9 22:21:00
加中间继电器是为了电气隔离——保护作用;
至于为什么加三相交流接触器——你看看现场就知道了!
1033
sonyhuan
文章数:5
历史总积分:1033
发表于:2003/6/10 18:39:00
用侍服电机试试吧!
SONYHUAN
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2003/6/10 19:34:00
不行的plc输出继电器最多只能通过2A电流.
[此贴子已经被作者于2003-6-10 19:34:23编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/6/10 19:57:00
如果说顶楼的见过,那也可能是专用的可编程控制器,通用的PLC是不可能直接带三相电机的。
