变频器论坛
回帖:9个,阅读:1768次 [上一页] [1] [下一页]
1010
qbmao
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/2/22 12:45:00
现在需要做一台变频器搭配2个水泵(5.5KW)使用,实现恒压供水。先把第一台水泵用变频起来,当频率达到额定的90%时,而压力还是低于设定值,把这台水泵直接切换到工频。用变频器把另外一个水泵拖起来。相反如果这台水泵频率很底,而压力还是高于设定值,则停掉这台水泵,把运行于工频的切换到变频回路。
     我想问一下各位大峡,在水泵变频运行时直接切换到工频会不会出现什么问题,中间需要停下水泵吗?希望大家能够帮我提供一个比较好的切换过程。
[此贴子已经被作者于2006-2-22 12:45:17编辑过]
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/22 19:50:00
不要切来切去了,一台变频器带两台水泵不好吗?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/22 21:30:00
楼主的方案基本是可行的.
不懂可以学!
1010
qbmao
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/2/23 9:35:00
谢谢各位指教
1022
csc818
文章数:0
历史总积分:1022
发表于:2006/2/25 0:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1017
黎明山川
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/8/9 9:51:00
小电机可以切换使用
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/9 10:15:00
以下是引用tanshuozhe在2006-2-22 21:30:00的发言:
楼主的方案基本是可行的.
1020
huangming
文章数:11
历史总积分:1020
发表于:2006/8/10 19:50:00
你说的是一个非常典型的一拖多的恒压供水的问题,在从变频切换到供品运行时不会有什么问题,但要注意在切换时要先将水泵从变频控制中切出来,经过一定的延迟时间(大概1秒钟左右)之后再将水泵投入工频电源中就可以了。但是千万不要把在工频下运行的水泵投入到变频控制下去运行。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 21:01:00
8楼说的对.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1096
luoshqu
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2006/8/11 11:33:00
如果参数没有设好变频器是肯定会经常跳过流的
312.3857
