自控设计
回帖:0个,阅读:667次 [上一页] [1] [下一页]
1035
HTK
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2006/2/21 21:32:00
高性能,低功耗嵌入式系统 满足各种工业领域应用需求 无风扇无忧系统
     中国大陆─海特克科技(HTK)  ,AMD在中国的主要合作伙伴,以AMD  高性能AU1100  、AU1200为处理器开发的基于MIPS和高端嵌入式LINUX开发平台、系列嵌入式开发板和主板现在正式面向市场。海特克公司致力于模块、标准元件、平台以及解决方案的创新与研发。近日海特克科技无风扇高端嵌入式系统HSB-1100、HSB1101、HSB1102、HSB1103和HSB1200相继推出,该系列主板全部采用无风扇超低功耗设计,具有优秀的图形表现能力,适合工业自动化及更先进的显示设备。
HSB1100系列超低功耗性能(常规模式 <1W );高性能(主频 400Mhz ) ,产品规格:64M SDRAM 内存 ;32M NOR FLASH 存储器 ;SD/MMC 、网口、 USB 、音频、串口、 IrDA 、 JTAG 等多种外围接口 ;预装嵌入式 Linux 及日历、记事本、计划 / 安排、任务表、地址簿、电子书阅读器,图形计算器, PDF 阅读  器、媒体播放器、嵌入式浏览器、视频电话、 CAD 看图等软件,开机自动运行 ;多用户、 多任务处理; RTC DS1339 实时时钟 后备电池支持;显示系统 TTL_LCD AU1100 内置 LCD 控制器,支持 5.7” ~ 15” TFT_LCD 屏,分辨率丛 320x240 到 1024x768 ; 触摸屏 支持 3.5” -15” 四线电阻式触摸屏 ;USB 2 个 USB 主机口,1 个 USB 设备口 ;RS232 3 个 ;GPIO 10 个通用 I/O ;MMC/SD 1 个 MMC/SD 接口 ;网络接口 CPU 集成 10/100M 网口 ;音频 AC97 音频, MIC ;IrDA 1 个 IrDA 接口 ;输入电源 DC 5V 供电.
    其具有独特防震机构设计和独特散热解决方案--操作温度从-20℃ 到70℃,宽温HDD,该产品能够在严苛的环境中运行,符合各类工业市场应用。除此以外此平台可捆绑海特克嵌入式LINUX操作系统和WINCE系列的产品。
     海特克公司目前推出的产品是系统集成商,软件开发商和制造厂商理想中的硬件平台,是能将新应用很快推向市场的产品,海特克科技的HSB1000系列和HSB1200高度集成并且针对不同客户的需求定制而成。无需维护的系统及无风扇的设计保证了计算机的高可靠性,优秀的适应性和紧凑的外型,因此可适应多种环境,无须频繁维护同样适用于重工业领域
    海特克公司提供各类客制化嵌入式微型机箱外型规范,可帮助OEM或ODM产品加速上市。欲获得更多价格及产品资讯请联系:
    023-65112842  13368142424    吴刚
    或点击海特克网www.HTK.cn也欢迎Email致sales_htk@cqmi.cn信箱
609.2821
