传感器论坛
回帖:5个,阅读:1817次 [上一页] [1] [下一页]
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2006/2/21 20:28:00
电流传感器千差万别,即便对于相同种类的测定量程也可采用不同工作原理的传感器,因此,要根据实际现场需要选用最适宜的电流传感器。
(1)测量条件
如果误选传感器,就会降低系统的可靠性。为此,要从系统
总体考虑,明确使用的目的以及采用传感器的必要性,绝对不要
采用不适宜的传感器与不必要的传感器。测量条件列举如下,即
测量目的,测量量的选定,测量的范围,输入信号的带宽,要求
的精度,测量所需要的时间,过输入发生的频繁程度。
(2)传感器的性能
选用传感器时,要考虑传感器的下述性能,即精度,稳定性,
响应速度,模拟信号或者数字信号,输出量及其电平,被测对象
特性的影响,校准周期,过输人保护。
(3)传感器的使用条件
传感器的使用条件即为设置的场所,环境(湿度、温度、振动
等),测量的时间,与显示器之间的信号传输距离,与外设的连
接方式,供电电源容量。
(待续
1008
faye1024
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/3/5 14:00:00
期待您的下一篇
1003
LI_RT
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/7/11 16:18:00
test
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/11 20:25:00
楼主好期待您的下一篇
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2006/7/12 16:59:00
期待
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1014
xiazhig
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/7/13 11:28:00
精辟
经典~~可还有下文???  我是做高精密低阻电阻的,请问哪些朋友有这方面的需求,请与我联系,13714952314  夏宇
