三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4471 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/27 8:09:00
#10楼
以下是引用wushulin在2006-2-24 14:27:00的发言:
你可能不是搞電工或者plc的﹐也許是不懂三菱了﹐這全是基本指令﹐好好看一下書﹐網上只能指點迷津﹐不能當作資料來學
确实是这样的,我应用PLC不多,搞过二个项目。
还是多谢各位指点迷津!
1079
hubingjie
文章数:21
历史总积分:1079
发表于:2006/2/28 19:06:00
#11楼
找一本指令比较全的FX资料看看吧!
[此贴子已经被作者于2006-2-28 19:10:51编辑过]
889
475858579
文章数:40
历史总积分:889
发表于:2013/8/14 22:10:52
#12楼
回复 #5楼 wushulin
我作为一个菜鸟,我唯一能理解的就是5楼,简单实用
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2013/8/15 10:11:02
#13楼
看你这个问题的要好像有要坏事的迹像:
条件激活时(譬如,货款未付完),所有输出保持状态,(结果造成机器损坏,严重的造成人员伤害)。
不可乱用呀!
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
721
602011931
文章数:3
历史总积分:721
发表于:2013/8/16 16:14:29
#14楼
一个步进即可
