三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4471 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/21 16:56:00
正在做一个项目,遇到一个问题,请各位大侠不吝就行了教:
     若输入触点X00=ON,则当前PLC输出不变化,一直保持着。直至X00=OFF时,按原定程控步骤进行。
注:PLC使用三菱FX2N系列。
[此贴子已经被作者于2006-2-22 7:58:49编辑过]
1007
sund
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:1007
发表于:2006/2/21 23:05:00
[mc],[mcr]指令
ld m0
mc n0
sp m100
执行的程序
mcr n0
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/22 7:55:00
以下是引用sund在2006-2-21 23:05:00的发言:
[mc],[mcr]指令
ld m0
mc n0
sp m100
执行的程序
mcr n0
谢谢,但我使用的是三菱FX2系列的PLC,上述指令好象不是三菱PLC的指令?
1007
sund
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:1007
发表于:2006/2/22 9:25:00
mc mcr 是fx系列的!
如何实现你的要求,还要看其他输入、中间继电器的情况,
你可以考虑使用 m8045(所有输出复位禁止)!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/22 9:49:00
樓主說的好象是要用一個下降沿來完吧?
可以試試﹕
LD   X0
OR  M0
PLF  M0    這樣的話﹐x0 動作時m0不動作﹐x0動作完成后m0接通
其實完成這個電路看一下書很容易就做出來了
我說的這個也不一定對應樓主的本意
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/22 9:58:00
如果要用到保持那就用﹕
(接上部電路)
LD  M0
SET  M1
STL  M1
MC  N0  M1
MCR  N0
LD  X1
RST  M1
RET
END
1007
yhq007
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2006/2/22 22:07:00
赞同四楼的说法!
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/2/23 2:02:00
以上都行
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/24 14:02:00
奇怪?各位大侠提供的指令,如PLF MC MCR LDI RET等在FX系列编程手册(含基本指令、步进梯形指令、应用指令)中并没有提供呢?
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/24 14:27:00
你可能不是搞電工或者plc的﹐也許是不懂三菱了﹐這全是基本指令﹐好好看一下書﹐網上只能指點迷津﹐不能當作資料來學
