回帖:9个,阅读:2571次 [上一页] [1] [下一页]
1313
liushl
文章数:85
历史总积分:1313
发表于:2006/2/21 11:37:00
我有多台设备,用的是A2SH的PLC,昨天发现有一台EEROR灯长亮,而且一开机就亮,RUN灯也正常亮,设备工作正常,更换几个CPU模块,情况不变,不知道哪里出现问题,设备机箱没有动过,就是PLC的输入输出都没改动过。我想知道这种现象,有人见过吗?怎么解决?我手里没有软件。会不会是硬件故障?对设备有多大影响?
蚯蚓一家这天很无聊,小蚯蚓就把自己切成两段打羽毛球去了;蚯蚓妈妈觉得这方法不错,就把自己切成四段打麻将去了;蚯蚓爸爸想了想,就把自己切成了肉末。蚯蚓妈妈哭着说:“你怎么这么傻?切这么碎会死的!”蚯蚓爸爸弱弱地说:“……突然想踢足球。”
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/2/22 10:19:00
拿去检测一下好了
1313
liushl
文章数:85
历史总积分:1313
发表于:2006/2/22 11:47:00
难道我的其他CPU模块也有问题?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/2/22 15:38:00
可能是输出模块的原因引起的,连上电脑,运行一下PLC诊断程序就知道原因了;
1313
liushl
文章数:85
历史总积分:1313
发表于:2006/2/23 11:08:00
没有软件能查出来吗?过些日子软件及硬件都有了。
1056
yqd2005
文章数:38
历史总积分:1056
发表于:2006/3/2 12:58:00
电池
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/2 15:21:00
这好像是软件方面的问题,因为我以前见过我们的西门子PLC有一次也是这样后来我联上电脑后发现是软件方面的问题,绝对不是硬件故障.你可能被以前的编程人员欺骗了!
1313
liushl
文章数:85
历史总积分:1313
发表于:2006/3/8 14:03:00
现在已经有两台了,第二台是这样的,刚开机时错误灯不亮,做第一个工作流程后灯亮,以后一直亮,必须关机后才能消除,但是做完第一次后,又是错误灯长亮。谁知道a2sh与计算机通信电缆是怎么做的?我想知道三菱A2SH的PLC与计算机之间通信用的电缆是如何配置的?PLC上是25针422接口,计算机上用的是串口R232口,9针,如何接线,用计算机上25针的422口又如何接线?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/3/8 16:08:00
我知道的,好像我发过的.你找找看.
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/8/11 22:06:00
我遇到过FX系列的类似问题,原因是电源(它内部的)短路所致,你可以查查.
93.6006
