回帖:14个,阅读:3906次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 20:24:00
我想利用PLC的模拟量输出0--10伏的电压,通过固态调压器(或直流电机调速模块),来控制直流电磁铁的端电压,从而控制电磁铁的电磁力,原理上可行吗?
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 20:30:00
怎么没有人回复
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 20:33:00
我是新自学的,才一周,不知各位高手能否赐教.
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2006/2/20 20:38:00
应该可以啊,只要固态调压器(或直流电机调速模块)是可以使用0-10V控制输出的
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 20:53:00
我想用三个开关控制.通过模拟量I\0输出三个电压3V,4V,5V,再由直流电机调速模块(输入是0--5伏)来控制36伏的直流电磁铁电磁力.这样程序复杂吗?
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 20:57:00
各位高手,给新手点指导吧,我第一次发贴.想来这里学学.自学很困难啊!
1039
hjx3554946
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/20 21:43:00
不会吧,怎么各位高手只看不指导指导啊?我可是等着用呢
1204
大公子
文章数:83
历史总积分:1204
发表于:2006/2/21 8:36:00
这个程序简单呀,不用plc也能实现的!
以下是引用hjx3554946在2006-2-20 20:53:00的发言:
 如果用plc来控制三种电压,你需要先制作一个分压电路,分成3v.4v.5v.然后通过程序来切换这三个电压就行了.程序很简单的,
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/21 9:43:00
现在不是PLC能不能行的问题,关键是你要了解直流电磁铁的特性,一般来说,直流电磁铁的控制都是吸合、保持、释放,吸合电压必须要达到直流电磁铁的额定电压以上,才能可靠,而保持电压大约有1/3的额定电压就足够了,一般用1/2保持电压.而释放则简单,断电就可以释放。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/2/21 10:36:00
不行
他的输出电流每那摸大,可能要烧掉模拟量输出模块
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
