自控设计
回帖:17个,阅读:4729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
wzt0504
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2006/2/20 14:04:00
小弟要做一个PLC控制,其输出接20个左右的电磁阀。其参数为24V、1.5A、36W,请问1.5A是不是驱动电磁阀通断所需电流,如果接通后其保持电流一般为多少?还有我所用的PLC为三菱的FX1n系列,其输出是否要接中间继电器后才能驱动1.5A的电磁阀?
谢谢!
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2006/2/20 15:33:00
查看你选择的PLC的类型、型号、参数,是否可以
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2006/2/20 15:54:00
必须接中间继电器,有可能许多阀同时动作。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1088
ssshzs
文章数:35
历史总积分:1088
发表于:2006/2/23 13:07:00
这不是多阀同时动作的问题,而是一般的DO输出基本上都是500mA
    不是最好,力求最好
796
clea06
文章数:31
年度积分:-132
历史总积分:796
发表于:2006/2/24 14:36:00
FX1N有两种输出方式: 1)继电器输出      2)晶体管输出
   如果用的是第继电器输出的话就可以直接接,不需要继电器;如果用晶体管输出的话就要加继电器。
1032
algebra
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2006/2/24 14:51:00
可以肯定的是你一定需要一个24V直流电源来带电磁阀
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2006/2/24 15:21:00
要中间继电器转换,即使你的PLC输出是继电器型的.直接接的话,电磁阀动作频繁,不多久,PLC的输出点可能就坏了!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1032
algebra
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2006/2/24 15:28:00
以下是引用ABABYCARRIER在2006-2-24 15:21:00的发言:
继电器输出有这么讲究么?偶平时都用晶体管的~~
看来楼主还是用集成继电器吧,这样平凡动作寿命长些
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/19 19:30:00
还是用继电器的好
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
如果是继电器输出可以不用继电器
7306.8046
