回帖:15个,阅读:3226次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2006/2/20 8:29:00
大家好,我想问一下在plc控制中如何通过编程实现移动小车的位置的确定,其中有位置开关但是有时候位置开关会失灵
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2006/2/20 9:34:00
怎么没有人回答??
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/20 10:03:00
用红外光电开关吧,比较可靠。
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2006/2/20 11:46:00
那成本肯定也很高吧
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
那成本肯定也很高吧
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/20 12:11:00
有伺服电机吧
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2006/2/20 12:36:00
晕,开玩笑呢????
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2006/2/20 13:17:00
推焦车吧?我们有客户选我们的拉绳位移传感器,内装绝对值光电编码器的,可以输出4--20mA连续位置,或8个预设位置开关;拉绳为1。5mm不锈钢钢丝绳,连接小车,而传感器安装在安全的部位,这样不怕高温振动灰尘的。
联系电话:021-32031167上海精浦机电
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2006/2/20 13:24:00
如果不用拉绳,EasyPro编码器直接装在转轴上(电机或钢绳卷筒轴上),也可以的,只是精度略低一些了。
EasyPro绝对值编码器,可以直接输出4--20mA 、Rs485、或直接输出预设的多个开关位置信号,可在普通电脑上简单设定参数,不需另外编程,连接PLC很方便的。
如需资料,可Email你的邮寄地址gemple@online.sh.cn上海精浦机电,我们免费寄送。
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/21 9:12:00
有一体化的对射式红外开关,价格也不高。有些好的机械开关价格也不菲.
记得前几年搞切刀限位,开始也是用微动开关,也挺贵的,但是大概有千分之一的故障,造成切刀不到位卡纸现象.后来全部换用红外开关,就解决了这一问题.
[此贴子已经被作者于2006-2-21 9:13:13编辑过]
