回帖:4个,阅读:1338次 [上一页] [1] [下一页]
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2006/2/18 15:51:00
我最近遇到点麻烦;有一台双缸洗衣机,老是烧电机,功率是60W的,现在刚买了一台电机按照它上面的图接是反转的。测电机的绕组发现图不对,请问这一型号的电机是否是反转的?还有接上发现根本带不起负荷是什么原因呢?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/2/18 17:49:00
单相电机都应该可以正反转的,把启动绕组反接就可以了。功率是不是配小了,还有,电机的质量如何?
1026
大长今.
文章数:14
历史总积分:1026
发表于:2006/2/18 21:02:00
自己买的那有原装的好啊?  买台知名品牌吧!!!    电缉捕胎动帮补上你了
前几天买的硬盘,发现有问题。
去电脑城那家的时候,他说要先测试一下。
我说好。
刚吃了饭,偶坐在他旁边,有些犯困。他按照偶说的开始装系统,果然有问题。
他换了一张盘,启动到dos,当他键入dm的时候,我那迷糊的眼睛立即闪亮了。
我说:低格后的硬盘我不要。修好了也不要。
他说:没低格呀,然后胡乱选择稻谷了一下,退了出来,说的确是坏了。
换了一块给我。
想维修一下再给我.....没门!
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2006/2/19 20:50:00
谢谢各位!后买了个120W的电机,带负荷能力相当好!怎样分辨启动绕组和运行绕组,谢谢各位了!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/2/19 23:27:00
洗衣机的单相电机,由于需要经常运行于正转和反转之间,所以它的两个绕组无大小之分(可疑测量一下,应该是两套绕组的阻值是相等的。对于普通的单相电动机,绕组阻值大的为启动绕组),也就是说:没有启动和运行绕组之说了。
1077.5416
