变频器论坛
回帖:12个,阅读:2010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2006/3/12 20:04:00
#10楼
电流型变频器没遇见过.罗茨风机改造了不少,它基本属于恒转距负载,特性较硬.你所视的电流是否为变频器显示电流.   若维修成本太高还是建议你换新的,200KW变频器也不是很贵.若有疑问请致电南京刚能电气025-84698479,84697054
1054
peng123139
文章数:26
历史总积分:1054
发表于:2006/3/12 21:12:00
#11楼
以下是引用lcw2005在2006-3-12 18:41:00的发言:
我以前用过罗茨风机,罗茨风机使用时间久时电流会逐渐变大,表上显示电流为350,实际上是有效电流,瞬时值更大,我想这个快熔就会断。
快熔是500A的,快熔的选择是按线路的有效值来选的,我想瞬时峰值超过500A是不是快熔应该能够躲过呀??
1054
peng123139
文章数:26
历史总积分:1054
发表于:2006/3/12 21:14:00
#12楼
以下是引用xiangfengcba在2006-3-12 19:24:00的发言:
电流检测电路问题呀!
如果单纯是电流检测的问题,不应该烧断快熔呀??
125.0803
