回帖:27个,阅读:4161 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1026
cpu21cn
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/2/16 20:34:00
    我这有一台11KW的三相鼠笼式电动机,由一只100A的带漏电空气开关和接触器、热继电器串联控制电动机启动和停止,即直接启动。目前遇到问题是空载按接触器按扭启动或停止电动机时,会经常跳空气开关,大部分时候启动是不跳。另外说明下:空气开关是三相接线的,不带零线的。请高手指点~~谢谢
[此贴子已经被作者于2006-2-16 20:37:40编辑过]
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/2/16 22:38:00
可能是漏电保护动作了,你是不是在原电路中加了接触器,使三相电流不平衡造成漏电保护动作了。
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/2/17 9:26:00
空开选DZ20-100/330试一下,祝你成功.
1064
呆呆
文章数:52
历史总积分:1064
发表于:2006/2/17 12:40:00
同意2楼的看法
1026
cpu21cn
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/2/17 19:03:00
以下是引用小彭王爷在2006-2-16 22:38:00的发言:
那就是说不能使用带漏电保护的空开了??还有其它更好的选择吗?
[此贴子已经被作者于2006-2-17 20:29:57编辑过]
1026
cpu21cn
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/2/17 19:04:00
以下是引用haidefeitian在2006-2-17 9:26:00的发言:
这个型号的空开有什么不同吗?
1019
高艮
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/2/17 19:34:00
我觉的开关的故障可能性比较大。
按原文“启动或停止电动机时,会经常跳空气开关”,启动或停止时接触器吸合释放的振动造成空气开关的脱扣器动作。我曾遇到过这种情况,楼主不妨试试
另有一个可能是线路中有断续对地的情况,造成漏电保护动作。
有容乃大
1026
cpu21cn
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/2/17 20:22:00
以下是引用高艮在2006-2-17 19:34:00的发言:
我觉的开关的故障可能性比较大。
空开都是新买的,应该没问题吧?!
另外接线也非常短,我也换了线都还是如此
1026
cpu21cn
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/2/18 16:53:00
我想是不是三相带零线一起接入漏电保护器,就可以克服接触器动作时三相触点不同步所引起的三相电流不平衡造成漏电保护动作问题?请有现场经验的师傅赐教!
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/2/18 17:25:00
新的?!
如果排除漏电的可能性外,换了空气开关吧,不要过份相信新的器件
你是风儿我是沙
93.6006
