回帖:12个,阅读:1897次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
无名菜鸟
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/15 20:45:00
我用的是一个三十千瓦的电动机,这几天总是电流达到60而它的额定电流是56.8,想着是不同心,可调了好几次也没调好,有时电流也会降到50.用手转动感觉也很轻松,各为老师这是为嘛啊是不是还有其他原因呢表情
1013
无名菜鸟
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/15 20:57:00
好急啊
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/2/15 23:51:00
5%不算多吧。负载如何?不同心如果很严重的话可能早烧了,我单位一23kw引风机就是这样的,烧了很多台电机了,跟领导建议买整套新的却不被接受。
1013
无名菜鸟
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/16 18:41:00
负载时会电流会到70A.温度升的也很快.表情
1012
1979mengqian
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2006/2/16 23:25:00
拖动的是什么负载,会不会是负荷过大?
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/2/17 9:16:00
负载过大,换电机吧.别忘了加装保护.
1013
无名菜鸟
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/17 11:45:00
负载没问题的,电机和那个供水泵是配套的表情
1085
adsl520775
文章数:39
历史总积分:1085
发表于:2006/2/17 12:43:00
看看空载电流是多少?
只要负载电流不超过空载电流125%问题不大
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/17 14:49:00
你這玩兒我想與好多情況相關﹐電源電壓是不是偏低﹖軸承是不是不好﹐有些新軸承也是不行的﹐如果響聲大肯定是軸承不行。象這么大的電機要換那種很好才行﹐你說的不同心我想不太可能﹐因為以前能用﹐不會突然偏心的。還有絕緣問題﹐打一下絕緣﹐水泵是容易進水的東西了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1013
无名菜鸟
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/17 18:52:00
谢谢各位老师的指导,我试过你们说的各种方法以后,电流降到了50A,可比起以前时电流应是不到40A的,如果负载加大不知电流会不会超过六十啊
187.5858
