变频器论坛
回帖:18个,阅读:8683次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2006/2/14 22:38:00
各位大侠:
  今天遇到一个问题,就是变频器干扰的问题,试了很多种办法都没有做好,情况如下:台达7.5,PLC控制,所试的项目:接地,屏蔽线,PLC电源加滤波器。现象为干扰模拟量的输入。有这方面的高手请指点一二。
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2006/2/15 10:50:00
我也遇到过,无法解决,(三肯变频、松下PLC)
最后改成开关量的了,运行至今
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
951
wusae
文章数:11
历史总积分:951
发表于:2006/2/15 12:49:00
[精]
加个电容再接地,0.1uF,就够
[此贴子已经被kdrjl于2006-2-15 21:02:32编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/15 21:05:00
看来楼上是高手。治理噪声身怀绝技。
我是你的朋友
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2006/2/15 22:01:00
[原创]
请问楼上,通过电容接地如何操作,是变频器直接通过电容接地吗?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/16 12:03:00
模拟输入两端并104K电容,0V接不接地视现场情况而定.
这种方法只能解决很小的问题.对于大多数干扰没有实质性的做用.
不懂可以学!
1004
zhangchen
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/4/8 10:02:00
我用松下的PLC的A/D模块采集变频器的输出电压,但是干扰太大,数字跳要很频繁,请问有这方面的解决方法吗
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/4/9 20:47:00
试一下在装一个A/D转换器!
1006
山风7168
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2006/4/9 22:38:00
可以在模拟输入两端并电阻也能解决问题的!
1102
denglisen
文章数:31
历史总积分:1102
发表于:2006/4/10 8:18:00
输入线采用双绞线,或者直接把现成的线对绞.
走模拟量的导线与变频器的线分开布置
1515.0621
