传感器论坛
回帖:6个,阅读:1535次 [上一页] [1] [下一页]
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/2/14 11:22:00
[求肋]有没有这样的传感器或者探头?
布料生产线,欲测生产布料的长度,布料很光滑,有没有一种非接触式的可以测得其长度的传感器?
请各位大虾们帮帮忙。
先行谢过了。
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/2/16 14:33:00
看来,这样的传感器怕是还没出世吧。
大家也可以帮我看看,用其他什么办法可以测得其布的长度啊。
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/14 17:04:00
有!布匹滚轮传感计数器专用的。
1052
Marine1981
文章数:12
历史总积分:1052
发表于:2006/3/14 20:18:00
厚度均匀的话可以用PLC计算啊,用PG测卷轴转速,偶从事冷轧钢板的,长度就是这样算的.
不过计算相当复杂!
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/3/16 13:41:00
用滚轮式传感器不行,误差太大.
四楼的大哥,你的办法也许可以一试,谢谢啦.
只是这样算出来的结果,误差会比滚轮式传感器的小一些吗?
1012
shuyan
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/3/18 14:14:00
可以在传动电机上安装一个编码器,测量速度,在通过卷筒直径计算。关于计算问题,在计算机中编个小程序就可以了
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/3/19 12:45:00
4楼所言极是
