传感器论坛
回帖:12个,阅读:2296 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
chyshx
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/2/13 22:23:00
现场和工控机前测量都有电压,并且查表为正确值,但是一接到工控机上就显示最大值,量程300,经过替换法,把偶\导线\输入板都换了,现象依旧(同一块板,其他点正常).请高人指点,谢谢!急...
1059
森森
文章数:24
历史总积分:1059
发表于:2006/2/14 9:49:00
是不是24v电源的事?
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/14 10:29:00
ganrao ?
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/14 10:30:00
ganrao ?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/2/14 22:27:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/2/15 9:25:00
通过上面的说法,可以排除电偶和导线的问题,这样问题应该出在工控机上,一般是工控机本身存在干扰,大家应该都有被工控机电着的经历吧,一般的都会有漏电现象,可以把工控机外壳接地.应该能排除点影响.
1016
lyl2003
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2006/2/15 10:30:00
我碰到过干扰,显示偏差较大,接地也有可能。不过300度不应该使用热电偶。软件设计查看没有,如果分度号不对也会显示错,或者就是接触不好,可以对通道做个测试。
1004
技术经理
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/2/18 14:50:00
楼主不必换板子,直接和测量正确的点掉一下,我认为不是此PLC点坏,就是PLC程序及画面的事!
1038
344490667
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2006/2/18 15:49:00
换个热电偶试试。
1017
lizhibin17
文章数:19
历史总积分:1017
发表于:2006/2/18 21:21:00
哈哈
