传感器论坛
回帖:2个,阅读:1259次 [上一页] [1] [下一页]
1191
luke888
文章数:90
历史总积分:1191
发表于:2006/2/13 10:26:00
现想改造一台老设备,在已有电机上加装绝对式编码器,但电机主轴上已无位置安装,想加在风扇后面,但以前没装过,所以请教各位这样做可行吗?可行的话,应注意什么问题,请赐教!!!
学以致用!
1003
abc00000
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/2/16 11:57:00
如果电机和丝杠直联 ,就安丝杠上; 电机和丝杠通过齿轮传动,就通过齿轮安装编码器
1031
radiator
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/4/12 14:54:00
将码盘与狭缝分别安装在转轴上和固定的基座上即可,就是俗话说的散装式,要注意轴向串动不能大,否则码盘和狭缝会撞上的.
46.8003
