安川YASKAWA
回帖:8个,阅读:3342次 [上一页] [1] [下一页]
1008
zhzh7468
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2006/2/12 11:27:00
请教大家一个问题:
现正做一个产品的拉伸实验
过程如下:牵引辊两根,一台SEW电机(普通异步电机)链条同步传动
            放卷辊一根,一台SEW电机,链条传动
            收卷辊一根,  一台SEW电机,链条传动
            现在的电控部分为:西门子PLC+安川G5+电位器+编码器
外加配重(在摆杆处,恒定)实现拉伸
现在主要的问题是:张力不恒定(产品的宽度一直在变化),三台电机无法保证同步
999
chenxu1234
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2006/3/18 15:49:00
在给每台电机配个变频器外加一个同步器控制变频器的信号输入
1030
roload
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2006/3/21 9:32:00
有了plc,其實就可以做成同步控制了訝,其實控制張力有兩種途徑的訝:一種就是通過速度控制,第二就是所謂的變頻矢量控制,呵呵,見笑了。。。
              mico
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/4/8 22:37:00
同步可以根据PLC反馈做一个比较
然后在给定补偿,可以实现调节同步
见笑
1188
szgjm
文章数:131
历史总积分:1188
发表于:2006/4/8 23:29:00
不是这样做的,原理就有不妥之处,你的半径是不是也在变,你把机器总图和电气原理图给我的话,我给你点建议.
1004
轩辕三光
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/12/13 11:02:00
关键的问题你的卷取和开卷的辊径是否变化,另外你有没有设定一个基准辊。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/12/13 16:38:00
1 两个牵引辊: 用PLC做速度比例控制, 以第一条做基准, 第二条的速度给定为第一条速度给的的倍数.
2 收放卷是张力控制, 可以用PLC做PI调节, 也可用变频器的PI调节(G7有没有PID我记不清了), 如果是双工位的收放卷最好用转矩模式控制张力, 如果单工位的速度控制就可以了
Good good study, day day up!
1202
peterpan125
文章数:83
历史总积分:1202
发表于:2006/12/26 10:40:00
听说过用恒转矩控制作同步控制的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/27 16:28:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
176.4101
