回帖:5个,阅读:1038次 [上一页] [1] [下一页]
十万火急
1200
xiudi
文章数:46
历史总积分:1200
发表于:2006/2/11 20:16:00
我现在有一个37kw的电机,运转时偶尔自己会跳闸,检查也没有过电流,自保线圈和热继电器也没有事,请问各位是什么原因
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/2/12 0:11:00
漫漫查吧,这样的故障是最让人头疼的!
仔细检查空气开关下口出线以后的器件(接触器,热继电器)有无炭化烧伤痕迹,如果没有上述现象,换个开关试试,如果还出现跳闸现象(这个时候,头就比较大了)。
希望楼主查出原因以后,公布答案。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/2/12 9:40:00
查查是否有接触不良现象存在.
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/2/12 11:19:00
有的时候查不出什么结果,也就没事了。在一个很偶然的场合,听说过有的电机特别是大的,断条后会出现这样的情况,而有的断了根把条子没点事。
1078
旭日东升
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2006/2/14 13:45:00
问题是出在电机控制和电机方面
         旭日东升
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/14 22:25:00
看看跳闸的开关容量是否有冗余!
2139.8819
