回帖:9个,阅读:2372次 [上一页] [1] [下一页]
1013
ansean
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2006/2/11 16:08:00
有两个问题请教高手:
1.PLC如何驱动普通电动机
2.普通电动机带动一个挡板,要控制挡板移动的距离,怎么实现?
可不可以用旋转编码器连接在电动机的轴上,然后用PLC计数,到指定转数后断开电动机的电源,但是这样有一个电动机缓冲问题,距离不是很准确,请问怎么解决?
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2006/2/11 16:25:00
1当然是PLC的输出点驱动普通电机的接触器了.
2要控制挡板移动的距离,必需有一个检测装置,至于准不准,看你误差要求了,比如你电机到挡板之间的减速比无穷的大,测要达到U级都可能.
一般情冲下电机在停止驱动都多小有点惯性,只要这是一个不变的值,那么可以在不到目标位时的一个固定的差数时就停止驱动. 例如那种带刹车的电机,固定速度下刹车距离差不多是一个常数
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1013
ansean
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2006/2/11 17:56:00
谢谢回答!那用步进电机是不是就能没有缓冲了,用多大的步进电机差不多呢?大概多少钱?
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/2/11 19:41:00
好!!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/2/12 1:09:00
多大电机要看设备对电机扭距的要求了,精度要求特别高的话还可以使用伺服电机,相对成本也高了
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2006/2/12 12:47:00
能否说明旋转编码器与PLC是如何连接的,我也想用编码器控制设备,但从来没有使用,不知怎样连接。
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/2/13 15:04:00
编码器有两种,绝对编码器和增量式编码器
像你这种用相对编码器就可以了
具体怎么连接你有编码器的话按那上面的说明就很简单了
一般都是编码器有三根线,颜色我现在忘记了
三根线你接到PLC上高速计数的输入点上可以了
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2006/2/13 16:00:00
现在的交流伺服电机可以做到很高的定位精度。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1097
linkmy
文章数:31
历史总积分:1097
发表于:2006/3/2 15:42:00
最好是便用步进电机或伺服电机定位准确.还有一个为法是在电机的轴端面加装一个刹车,当电机停下时用刹车,就可以减小缓冲力了.也可以加装减速机.
1030
gugaohua
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2006/3/18 21:37:00
在利用旋转编码器编程经常受干拢太大,请问有哪一位大虾能帮我解决,本人不胜感激,最好有梯形图(gugaohua@163.com)
124.8008
