回帖:1个,阅读:768次 [上一页] [1] [下一页]
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/2/10 17:30:00
剩余电流保护器(RCD)这种开关,和其它开关有一个特别之处,不但需要检查其相间短路电流耐受能力,还要检查其单相对地短路电流耐受能力。如果单相对地短路电流耐受能力不满足要求,一旦经过一次单相对地短路,其动作特性就要改变,不再满足原来的剩余动作电流数值的要求。
RCD产品标准IEC61008和61009标准中写法有缺点(中国标准等同采用,也是一样)。把要求制造厂提供的“耐受单相对地短路电流”数据,说成“如果与相间短路电流一样可不提供”。这个写法本身就不准确,因为一般的低压系统都不是“单相对地短路电流与相间短路电流一样”。不过如果只是这种写法不妥,到还无关紧要,最大的问题就是制造厂(包括目前在中国的大部分外国名牌制造厂在内)钻了空子,实际上产品的“单相对地短路电流耐受能力”比“相间短路电流耐受能力”小得多,也不在产品样本中提供。以致绝大部分设计院都无法查核这个项目。以致现在我国运行中的RCD,绝大部分都处在不符合此标准的情况下。
使用不符合单相对地短路电流耐受能力的RCD的后果是:在RCD保护的线路发生过一次单相对地短路以后,用户并不知道他家的RCD的性能已经改变,动作电流已经不是原来数值,以致以后出现了相线接地故障时,RCD有时并未按规定动作电流值动作,以致人员并没有得到充分保护(经常听说到的,有了RCD仍旧电死人,就与此有关)
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/6 19:49:19
安全重于泰山啊!!
1068.4557
