变频器论坛
回帖:7个,阅读:3357次 [上一页] [1] [下一页]
1095
loen518
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2006/2/10 14:07:00
我们的一条生产线上(走玻璃布的)用的全是ABB的变频器,,有几个变频器经常出现"FL15"的报警,按照说明书上的解释是,输出接地故障等,但查负载电机电缆都没问题,接地也很好,有时一天出现几次,有时很常时间都不出现,一停机损失很大,望解答,谢谢!!!
1095
loen518
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2006/2/10 14:18:00
经常报警停机,造成损失很大,总觉得ABB的变频器灵敏度太高,可不可以在变频器上调节和修改
1138
羽扇猛抡
文章数:80
历史总积分:1138
发表于:2006/2/11 19:47:00
我也用ABB的变频器,从来没有出现这样的问题啊
帮顶
1014
cneng
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2006/3/16 22:45:00
如果是ACS600和ACS800都是可以调节你所谓的灵敏度的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/11 8:42:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
999
dongyonglai
文章数:23
历史总积分:999
发表于:2006/10/11 16:30:00
可能是输出电缆太长的缘故,如果是ACS600/ACS800的话可以屏闭掉.另外我有ABB400,ABB500,ABB600的二手件供应,及维修服务,有需要联系广州汇诚:董生013902272318
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/10/11 21:38:00
楼上是不是ACS140变频器,我在用的过程也遇到过。
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2006/10/13 23:15:00
LZ的情况和我今天碰到的故障相同,我厂用西门字6SE70连续退火卷取机报故障F26查电缆和电机没有接地?
159.9738
