回帖:21个,阅读:3235 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1060
myc_2000
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2006/2/10 11:05:00
4KW的四级电机,三角接法,直接启动,一天运行2分钟左右,请问配多大的空开合适?
我听说电机启动时启动电流是额定电流的5~7倍,10A的空开会不会在启动时掉闸呀?
[此贴子已经被作者于2006-2-10 11:46:08编辑过]
1045
LT2677250
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2006/2/10 11:17:00
10A可以了
1060
myc_2000
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2006/2/10 11:21:00
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/2/10 12:43:00
我觉得10A太小,而且不同的空开也有不同的保护曲线,不能一概而论。
1045
LT2677250
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2006/2/10 14:14:00
空气开关在设计中各各厂家就考虑到躲开设备启动峰峦,不错你的4KW电机起动电流是5-7倍但时间很短,正常运转电流不大于8A,一般取1.2-1.5倍之间才能对的设备有所保护.
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/2/11 11:07:00
支持第5楼 的兄弟
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/2/11 13:47:00
实践才是硬道理。
支持第5楼 的兄弟
          图
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/2/12 9:47:00
选大了不行的,不起作用的.1.2-1.5倍之间就行了.
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2006/2/12 10:12:00
10A的完全可以使用
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2006/2/12 10:58:00
空开在电机线路中作为短路保护,因是直接启动我认为最好选用大一级[16A ]才保险。
109.2007
