变频器论坛
回帖:17个,阅读:5122次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1052
LIF
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2006/2/10 9:08:00
求助:小弟有一个问题想请教一下,为什么装上了变频器后电流表比没有装变频器的时候电流表读数有明显的下降,但是电度表的读数比没有装变频器的读数有时候要多出很多,有时候跟工频一样呢?负载是恒功率,工作时间按每小时算:工频大约每小时60度,变频有时候会多于60度,有时候等于60度!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/2/16 8:22:00
没有用过电表
1004
zwmole
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2006/2/28 14:31:00
关注中!!
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/2/28 17:20:00
电流下降在高速还是低速啊,你的装置性能怎么样啊?
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/2/28 19:11:00
建议:1.互感器是安在变频器进线。
    2.电表的位置要离变频器远一点,别在同一个配电柜内。
          图
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/1 18:32:00
关注
1052
LIF
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2006/3/2 16:15:00
1.电流下降在低速!
2.电度表不是安装在同一个柜子里!
3.互感器是安装在变频器进线端!
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/2 18:11:00
加个电容器,电流表也马上就下来了,变频器里面的电容可不小!---简单的就地无功补偿原理,相对集中补偿,就地无功补偿因为减少的线损多一点,有微量节能表现,正常配线时,小于0.1%.
多用电部分是变频器自身的损耗,变频器另外一个很大的损耗是谐波,一般电度表不能检测。但是在总电度表有反映。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1042
weijia9625
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:1042
发表于:2006/3/3 10:04:00
关注
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/4 9:31:00
关注
不懂可以学!
1252.7392
