三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3410 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
netboyljf
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2006/2/10 9:01:00
[D< D500 D810]是什么意思,有人回答一下吗?
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2006/2/10 10:22:00
双字节D500小于D810成立时就导通。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1032
okzfc123
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2006/2/10 13:17:00
你可能输错了吧!!应该是   LD< D500 D810 。如果是这样的话,那就是当D500的值小于D810时就导通
1071
netboyljf
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2006/2/10 20:21:00
没错的,有个[ ]的,前面是D<
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/2/12 9:24:00
32位小于比较指令 即D501(高16位)+D500(低16位)的数值与D811(高16位)+ D810(低16位)的值相比较,如果<这个逻辑成立的话,导通,反之,断开
助人乃快乐之本
1022
seed30
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2006/2/14 10:25:00
同意2 , 5 楼的
1026
shuangyan
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2006/2/14 11:17:00
双字节D500小于D810成立时就导通。你看的是梯形图上的吧,
工程数据列表的写法应该是
LDD<   D500  D810
shuangyan0528
1053
wzh7258
文章数:15
历史总积分:1053
发表于:2006/2/18 14:57:00
同意2,5楼的
1053
liaozhirong
文章数:21
历史总积分:1053
发表于:2006/2/18 17:10:00
同意2和5楼的
1013
金盏
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2008/4/10 11:13:00
各位大虾,我想知道的是下面的一个语句: LDD<>  K8M401  K0  的意思 ! 请指点啊 !谢谢啊!
124.8008
