回帖:11个,阅读:3122 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
xingumin
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2006/2/9 22:09:00
我是新手,最近工作中遇到两个问题,不知哪位高手能指点一二
1、一个新的三相漏电断路器(容量够大)接了二十多盏灯,工作了两个多月没问题,因工作需要在其下端口又接了一个三相漏电断路器(使用时间较长了但之前使用正常),接上去就跳闸,摇绝缘正常,不知什么原因
2、一个双升电动葫芦,其电机为1.8KW/7.8KW,使用慢钩,工作正常,操作按钮使用快钩,一按按钮就把葫芦控制箱内的总接触器跳了,其快钩(7.8KW)为三相,电阻平衡,绝缘良好,快钩的三根线解开,只动控制回路,其控制回路动作正常。总接触器线圈为42V操作电源,取自一380/42V变压器低压侧,回路用ON和OFF按钮控制,再无别的东西。
1008
xingumin
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2006/2/10 22:38:00
为什么没有人回答啊,郁闷
1028
Thunder_Wang
文章数:15
历史总积分:1028
发表于:2006/2/11 1:28:00
1.把新加的拆掉用用看,好的话就把新换的漏电断路器换掉试试,不行的话再换上面的,首先确定没有漏电和短路的情况下,且负载的功率小于断路器的。一切正常的话说明上端的比下端的灵敏!
2.总“接触器”怎么会跳?怎么个跳法????
[此贴子已经被作者于2006-2-11 1:30:20编辑过]
初级菜鸟
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/2/12 11:32:00
电动葫芦用摇表摇了吗?7.8kw绕组。
1218
sbetg
文章数:74
历史总积分:1218
发表于:2006/2/12 21:04:00
你的三相漏电断路器是不是太灵敏了!或是短路了!
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2006/2/13 12:04:00
1.三相负载平衡吗?
2.如果电机绝缘好的话,应该是主回路有接触不良的可能再查查
1008
xingumin
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2006/2/18 21:56:00
这段时间晚上加班,好久没上来了,没想到还有这么多热情的大哥帮忙解答,先谢谢了
第一个问题,我把下级断路器换了,估计是它有问题,现在一切正常了。真邪门,据说头一天都还是好的。
第二个问题,葫芦绝缘没问题,但我发现慢钩(1.5KW)启动后动力电压由360V降为350V,控制电压由42V降为40V左右,快钩(7.8KW)因立即就跳了,测不出压降,但估计启动瞬间降的比较狠,而总接触器的线圈额定工作电压40V,我猜测是跟压降有关,导致总接触器线圈不能吸合。因现在永久电源没形成,取的临时电源(供电电缆100米左右,比较长,也会分去不少电压吧),我无法验证我的想法,只能先动慢钩,也不知对不对,各位大哥?
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/2/20 10:36:00
你试试装个降压启动试试,应该可以排除
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/2/21 17:02:00
可能是这个原因,你的电源容量这么小
你是风儿我是沙
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/2/21 22:40:00
你可以把电源线路不要那么长试下,因为太长了,线径又小的话压降是不能突视的
93.6006
