变频器论坛
回帖:11个,阅读:9202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/2/5 21:57:00
各位老师新年好!我在使用一台普传PI3000F3的变频器315KW 600A 拖动的引风机是315KW576A 的普通电机,运行到41HZ就达到电机的额定电流,再往上调就超电流了,引风机方面说经计算认为容量是够的,在38HZ时的电流电压分别是470A 275V ,请问会是什么原因造成的,请各位老师指教,谢谢!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/2/6 9:18:00
你好,你是用什么仪表测试的变频器的电流和电压的?一般的仪表是不能准确的测量变频器输出电流和电压的。在41A时,电机的温度高不高?如果不高的话,一般也就不会烧坏电机的。
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/2/6 11:44:00
电流用数字表和变频器上的显示都差不多,电压是用万用表测的,电机的温度是不高,但再往上调到46HZ就达到变频器的1.2倍跳闸,也就是达不到50HZ,怎么办? 是不是由于变频器与风机的力矩曲线不吻合,经算38HZ是的变频器输出力矩是大于风机的平方减力矩的。(前提条件是风机在工频时力矩是够)
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/2/9 20:38:00
有哪位老师能告诉我造成以上现象的原因吗?我急着要解决这个问题,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/9 23:12:00
一个很好的工程问题实例,这是风机的设计问题,不是变频器的问题。引风机的风压太高,会引起电机的电流增大。检查进出风道是否流畅?截面积的大小是否合理?如果加大风机进出口与风道的截面积,可以将电机的电流降下来。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/9 23:17:00
一个最好的判断问题的方法:将变频器去掉,直接工频运行。看电机是否过流,如果是,就是风机设计的问题,如果不过流,变频器没调整好,或者变频器是垃圾。嘻嘻嘻。
[此贴子已经被作者于2006-2-9 23:18:05编辑过]
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/2/10 8:15:00
关注下
1042
tangpla
文章数:29
历史总积分:1042
发表于:2006/2/16 12:07:00
以下是引用kdrjl在2006-2-9 23:17:00的发言:
请教,这么大的电机怎么直接工频运行?用软启动器?
1960
hbwjs
文章数:52
历史总积分:1960
发表于:2006/2/17 1:09:00
一般来说电流是由负载决定的。还有就是你为什么一定要让变频器运行到50HZ呢?运行在41HZ不行吗?我们厂45KW风机如果将闸门全部打开电流到100A呢。现在运行在30多HZ,对节能,机械磨损,减小噪音都很好啊
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2006/2/17 1:49:00
为什么要调至50hz?用转速表实测以下负荷处转速,风机属于平方转矩负载,过高转速是会使电流增大。
109.3644
