回帖:13个,阅读:2079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁能帮助小女子.
1007
111122222
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/2/3 15:44:00
小女子的家中有一漏电保护开关最近经常跳闸(家里的用电器不是很多,而且我把所有的电器插头都拔掉了还是会跳闸)本已为自己学过两三年的电工可以搞定.搞了半天还是不行啊!望各位大哥大姐们帮帮我.我家有4个房间不知道究竟是那个房间漏电了,应该这么检查才能找出问题.谢谢!表情表情表情
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2006/2/3 15:56:00
可能是那个房间的电路短路或者漏电严重,在开关盒那边一个一个房间的开,如果跳闸就可以确定是那个房间,在进一步去查插座。呵呵,要小心哦!
         快乐才是重要的!
1007
111122222
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/2/3 16:05:00
忘了说明一下我家有两个漏电保护开关一个控制开关一个控制插座的.就是控制插座的漏电保护开关会跳闸.
1064
呆呆
文章数:52
历史总积分:1064
发表于:2006/2/3 16:43:00
查查卫生间和橱房的插座
1121
sbsd
文章数:8
历史总积分:1121
发表于:2006/2/3 16:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1053
xh686
文章数:0
历史总积分:1053
发表于:2006/2/3 17:19:00
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/2/3 23:41:00
不一定是漏电或短路造成的,有可能是漏电开关有问题,主要原因是受高频干扰造成的,比如像电子镇流器,还有是电磁干扰,向冰箱启动洗衣机都会产生电磁干扰,我建议你更换一个漏电开关,问题有可能解决。
1013
wangpeijun
文章数:11
历史总积分:1013
发表于:2006/2/4 0:56:00
保护地线和零线没分清楚
1030
xuhua677
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2006/2/4 2:58:00
4楼说的好
可能是你的有问题
1201
JiangJiang
文章数:75
历史总积分:1201
发表于:2006/2/4 17:44:00
检查一下插座接好了不?接地没接正确.
9586.0373
