变频器论坛
回帖:8个,阅读:2190次 [上一页] [1] [下一页]
1019
jieqiliu
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/2/3 14:06:00
电机启动困难,经测量电压过低。但启动之前电压正常,怎样区分是电源问题,还是负载问题????????????????????
1013
wangpeijun
文章数:11
历史总积分:1013
发表于:2006/2/4 0:49:00
是个什么电机呀????
1013
wangpeijun
文章数:11
历史总积分:1013
发表于:2006/2/4 0:50:00
是个什么电机呀????
1030
xuhua677
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2006/2/4 3:09:00
到底是启动困难还是启动后电压过低
讲清楚
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/4 14:29:00
别管是啥电机,把负载去掉在看看啊!
1122
中川自动化
文章数:62
历史总积分:1122
发表于:2006/2/4 14:40:00
先测一下马达的绝缘度,可能马达有问题,电流大吗?如果原先正常,现在启动电压太低过流的话多数马达不对
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
1019
jieqiliu
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/2/4 14:44:00
破碎机用JO2型4极30千瓦电机,启动之前电压正常,启动时电压大幅度下降,启动困难,
运转不起,判断不请是线路原因,还是负载问题。但是,去掉皮带,空载运转电机正常,
考虑不是电机问题。
此设备停产以前正常使用,考虑线路问题,感到无处下手查找原因,还怕负载有问题,
因为负载过大和线路压降,都会造成启动困难和电压过低,考虑压降重新架线,会过于麻烦
两者如何区分,先不考虑负载问题
望高人指点迷津,谢谢了!!!!!!!!!!!
1015
guifa
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/2/5 13:44:00
请问你的电机是否用了"软起动器".负载的电线是多大!
520
wxh3247
文章数:54
年度积分:-134
历史总积分:520
发表于:2006/2/5 13:58:00
应该是电机问题,  为什么取掉皮带就能正常运转?  如果你不确定自己测量的电压是准确的就接上另一负载看看, 我原来碰见过 一中问题, 当带上负载时 电机就不能启动,后来发现是,一答上皮带,转子就偏移, 以至 电机定子和转子 磁力错开, 不能启动!!
246.36
