变频器论坛
回帖:3个,阅读:2481次 [上一页] [1] [下一页]
981
staresz
文章数:19
历史总积分:981
发表于:2003/5/11 18:51:00
今天在做uss4和micromaster通信时,plc和变频器通起了!但是电机不转!用万用表测 的话电机接线柱上有电压!请问是什么问题!
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/5/12 22:17:00
可能是频率太小了吧!如果频率不高而又缺相的话电机是不会转的,又因频率不高缺相电流不大而未达到过流保护值所以你就迷惑喽!你先不用通信就用变频器电位器看能否正常运行吧!
李桂生
981
staresz
文章数:19
历史总积分:981
发表于:2003/5/17 1:18:00
搞定了,是0719这个参数的问题  在uss4.tip中没有说到这个参数
981
staresz
文章数:19
历史总积分:981
发表于:2003/5/17 1:22:00
但是在读参数的时候又出了点问题,始终是零,请问可能是什么问题啊?
125.0056
