三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2054 [上一页] [1] [下一页]
师傅帮忙小弟一下
1013
hsp918
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/1/26 22:06:00
各位师傅,小弟有一个问题不明白,希望各位师傅帮帮忙啊.,
那个三菱输入点如果是常闭,那么在编程里面是不是要换成常开点啊,还是常闭(像OMRON一样啊`!)
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
发表于:2006/1/27 11:10:00
如果你要常开的话,你就用常闭!
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/1/27 20:07:00
你把电脑与plc连接上,用plc地在线功能编一段小程序看看是常闭点还是常开点合适一试就明白了。
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/1/27 20:51:00
任何一个输入点都可以有两种形态存在,常开或常闭,根据需要任意选择
助人乃快乐之本
1013
hsp918
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/1/27 21:41:00
谢谢各位师傅啊,我想问一下,如果外部接线是常闭输入,在PC里面的编一个常开点,是不是PC一得电就接通了,还是要外部动作才得电啊
1027
chen25xiao
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/1/28 14:29:00
当然是与你的需要是相反的啊,不然触点动作之后不是?????
1487
孙伟
文章数:98
历史总积分:1487
发表于:2006/2/4 16:13:00
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/2/5 0:38:00
外部和内部不是一回事
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2006/2/5 9:56:00
楼主这位兄弟没有理解好PLC外部输入接线和内部触点之间的含义。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
93.6006
