回帖:10个,阅读:2264 [上一页] [1] [2] [下一页]
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2006/1/26 11:07:00
电机要什么情况下才用得到星三角启动.
1219
lenbujiao
文章数:93
历史总积分:1219
发表于:2006/1/26 11:32:00
7。5KW以上的电机采用这个启动方式
人生三愿:吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2006/1/26 11:51:00
谢谢啊
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/26 13:28:00
电源功率太小
电源线太细时
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1044
lcwzwcl111
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/1/26 14:30:00
星-三角启动是一种降压启动方式.电动机在启动时会产生很大的冲击电流.为了降低启动电流,避免电流太大给电动机和供电线路带来破坏,一般5千瓦以上的三相异步电动机都采用星-三角启动.
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2006/1/26 15:34:00
想用就用拉,没人拦着你啊
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2006/1/26 19:43:00
降压启动  是用在保护电网的  当电动机的容量达到电网容量20~30以上的时候  就应当考虑降压启动 重而避免电动机直接启动时的启动电流过大 对电网以及同电网中的其他用电器造成损害    不知道说的对不对
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/2/7 18:05:00
对,作用之一就是防止其他设备跳闸
1023
zbtaaa
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2006/3/7 18:08:00
这大的用处就是降压启动
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/4/18 9:36:00
主要与变压器容量有关,星三角是降压启动,但它的力矩也减小为1/3,所以只适用于轻载启动,望注意.
109.2007
