传感器论坛
回帖:0个,阅读:2434次 [上一页] [1] [下一页]
1005
hbmsu
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2003/5/10 17:12:00
HBM称重传感器、力传感器、扭矩传感器、位移传感器、加速度传感器、高精度工业测量放大仪表、实验精密测量放大器、测量分析软件
  Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh(HBM)座落于德国Darmstadt市,50多年来,在机械测量领域一直保持着世界顶尖水平,主要生产的产品有:
  1、力传感器,各型号齐全,最大型号的量程为0-5MN(兆牛顿),最小量程的为0-10N,精度等级有1%到0.02%不等.
  2、扭矩传感器,
  A、接触式/滑环式,量程最大可达0-10kNm,最小量程为0-10Nm,精度最大可达0.05%;
  B、非接触式, 扭矩量程:0—25kNm, 最小量程为0-0.1Nm,转速量程0—40000rpm,精度等级范围0.5%—0.1% .
  3、压力传感器,量程最小的为0-0.1bar,最大量程为0-3000bar,精度为0.3%—0.1%不等;
  4、位移传感器
  WA、电感式标准位移传感器,量程为:2mm,10mm,20mm,50mm,100mm,200mm,300mm,500mm ,线性偏差〈±0.2%
  WET、经济型电感式位移传感器,量程为:2mm/线性偏差〈±0.3%,10mm/线性偏差0.9%;
  DD1、通用应变传感器,额定位移±2.5MM,线性偏差±0.05% 。
  等等!
  5、电感式加速度传感器B12,高精度,小尺寸,重量轻,电缆长度到100米,量程为:B12/200:±200m/s2;B12/500:1000m/s2 .
  6\高精度工业测量放大器
  7\实验室、实验及精密测量放大器
  8\测试分析软件作为全球力学测量的领导者,我们可以为您提供高质量、高精度的产品与优质的服务!
  1、数据采集系统:多通道、高精度、动静态同步数据采集,单机最多采集通道128个。
  目前所有形式的传感器都可以采集,
  如应变式、热电偶、电感式、压阻式、压电式传感器,电压、电流、电阻、频率等
  采样分别率为24位
  单机箱最多为128通道,目前我们在中国最大项目为1024通道数据采集系统;
  可以对不同信号源提供不同的采样速率,作到动态、静态同时测量;
  绝对同步并行采样(忽略光速的情况下)
  仪器可野外操作,移动测试;
  仪器模块结构,根据需要配置不同的模块实现不同的功能;
  3种通讯处理器,几乎所有的通讯方式都可以配置,包括无线传输、以太网,以及GPS信号输入等。
  支持PCMCIA数据记录与压缩(移动硬盘),快速显示,可将设置参数与测量数据同时存储;
  支持CAN总线,Profibus DP总线,TCP/IP以太网。
  我们可以提供全套解决方案:从应变片、传感器-数据采集-分析软件!
供应企业 HBM武汉代表处
联系方法 027-87659427,13307133255
1041.2172
