回帖:9个,阅读:1494 [上一页] [1] [下一页]
1092
wooki
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2006/1/24 9:58:00
我单位电容柜用的是自愈式电力电容器,我查看了半天,竟然没有放电回路,这是怎么回事呀,想的头大呀表情
[此贴子已经被作者于2006-1-24 13:28:38编辑过]
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2006/1/24 15:00:00
表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2006-1-26 7:56:59编辑过]
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/1/25 17:25:00
有可能在电容内部集成有放电电阻,你可以拆一个旧的试试。
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2006/1/25 23:54:00
指示灯就是放电回路
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/1/26 7:34:00
电容内部集成有放电电阻,
stop
1092
wooki
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2006/1/26 8:44:00
设备是全新的,还没有旧的:(,不过我又仔细检查了一遍,在电容的接触器上挂有一个四极的辅助触点,在其中的三个极上下各有一根类似电阻丝(有布质绝缘)的导线连接在接触器的主触头上(开始我还以为是控制回路,没注意)。我万用表量了,接触器闭合---辅助触头闭合,接触器断开---辅助触头断开,在两种情况下辅助触头用着的三个极横向之间都是常开的,我觉得放电回路应该与这个触头有关(如果接触器断开时辅助触头下三个极横向之间是闭合的,那这三根类似电阻的导线就该是放电回路了),可是却量不出异常来,是不是只有在电容带电的情况下才能量出来呢??
1114
倚天电子剑
文章数:55
历史总积分:1114
发表于:2006/1/26 10:39:00
接触器上的金属丝  就是放电电阻
1092
wooki
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2006/1/26 19:47:00
量不出来闭合点,它是通过什么方式来放电呢???这三个极只是在接触器闭合的时候才闭合,而且是上下之间闭合(就是相当于接触器主触头的一个并联回路),并无横向之间的闭合呀???
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/1/29 2:34:00
接触器上的金属丝是消弧电阻
stop
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2006/1/29 9:14:00
内部就有放电电阻
外部是看不出的
