工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电源
回帖:12个,阅读:2035 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源
1043
beiwei
文章数:10
历史总积分:1043
发表于:2006/1/24 1:41:00
漏电空气开关DZ47-2p(32A)用来控制电脑36台电脑,送电跳闸,不带电脑正常,带上负荷(电脑)跳闸。怀疑零线与接地线有电压,是感应电引起的吗???那位朋友告诉一下原因。
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/1/24 8:01:00
把所有的显示器电源关掉,再试,还不行就要分级装开关或装大容量开关.顺便检测一下漏电流.
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/1/24 9:10:00
同意二楼
2230
乌云
文章数:631
历史总积分:2230
发表于:2006/1/24 11:58:00
不是漏电就是容量不够了。
不学无术
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2006/1/24 13:18:00
以下是引用乌云在2006-1-24 11:58:00的发言:
不是漏电就是容量不够了。
负载分别送电
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/1/24 14:11:00
一部分一部分的送电!
新手报道,受教必顶!
图
1043
beiwei
文章数:10
历史总积分:1043
发表于:2006/1/24 17:42:00
不带电脑可以送上电,线路强电没有问题,电脑产生的静电,使接地线电压偏高。36台电脑投入运行一段时间会自动跳闸,再投入就投不上电,要甩掉其中的六台,方可投上。我现在把漏电装置甩掉,电脑全部正常运行。原因何在?
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2006/1/24 20:32:00
本身电脑的电源部分对地加有4700P-0.47UF不等的电容,以抑制电磁干扰,在少量的电脑开启时电容的漏电流不足以使漏电开关跳闸,开多了漏电流超过检测下限就会跳闸了。
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/1/26 4:41:00
爱生活,爱拉芳
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/26 13:42:00
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
109.2007
