数控论坛
回帖:4个,阅读:1794次 [上一页] [1] [下一页]
1031
wxwhite
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/1/23 16:59:00
我们车间里有一台数控铣床,偶尔回零Y轴多回了11MM,再多回几次(20次),又可以回到原来的回零位置。厂家说是螺距参数错了,可是改了以后没几天又发生了。回零减速开关固定很紧,闹心啊。象眼里揉了沙子,呵呵,没几天就要疼一次。那位大虾能给点启发啊,谢了!
1025
dhcbill
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2006/1/23 17:28:00
检查一下零点开关上有没有铁屑,要不行就重新移一下那个开关,我想问题基本能解决。
海德盟数控,开创数控行业未来新天地!!!
1059
wenliang
文章数:30
历史总积分:1059
发表于:2006/1/23 20:53:00
估计是回零开关不是很灵敏了,最好换个开关
520
wxh3247
文章数:54
年度积分:-134
历史总积分:520
发表于:2006/2/6 13:02:00
你先测一下  背隙   看有多大  然后修改参数  ,  也有可能是丝杆 磨损了.
1305
fanxiuchao
文章数:114
历史总积分:1305
发表于:2006/2/22 12:03:00
这里有海德盟的兄弟呀。您好!
