回帖:6个,阅读:4988 [上一页] [1] [下一页]
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/26 22:26:00
我用GE 90系列PLC的8通道模拟电压输入模块,测电池组电压,采用浮空式接入,即负端不接在COM点上。1通道测电池组总电压,7通道测各个单电池电压(巡检方式),但单电池测量线未接触电池,7通道就有电压了,问电压会从1通道传到7通道吗
1196
savage
文章数:44
历史总积分:1196
发表于:2001/4/27 14:00:00
是ALG222模块吗?按8通道来接是采用的差分方式
是ALG222模块吗?按8通道来接是采用的差分方式进行接线的。请将你的接线草图传来。我帮你分析。但肯定的是内部没有互连的通路。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/29 18:59:00
谢谢!如何传??
谢谢!如何传??
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2001/4/29 20:12:00
把接线图给我看看,我来分析一下
把接线图给我看看,我来分析一下
1007
bigmouth
文章数:18
历史总积分:1007
发表于:2001/5/2 8:56:00
她选用的模块,是不是可以差分,也可以单端的? 有
有可能是不知不觉中,成了单端模式
1196
savage
文章数:44
历史总积分:1196
发表于:2001/5/6 19:18:00
我的传真号是0298317554,电话是02985
我的传真号是0298317554,电话是0298572097,1302921289该模块只能采取一种接线方式,差动或单端。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/7 12:20:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8008
