回帖:9个,阅读:2166次 [上一页] [1] [下一页]
1114
初学
文章数:33
历史总积分:1114
发表于:2006/1/21 17:19:00
那位大哥用过F1-60MR型的PLC我现在有F1-60MR型的PLC但不知哪个是编程端口 是左侧的还是中间的还需要其他的什么转换装置吗表情
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/1/22 7:40:00
买个手编器吧
stop
1114
初学
文章数:33
历史总积分:1114
发表于:2006/1/22 8:46:00
[求助]那位大哥用过F1-60MR
用电脑行吗 手编器费用如何哪能买到
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2006/1/22 9:49:00
中间那是安放电池的吧
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
中间那是安放电池的吧
1085
donggan
文章数:29
历史总积分:1085
发表于:2006/2/19 22:34:00
呵呵,,吾可以用电脑的,无通信模块,,要加我模块,还要找软件好麻烦的,,最好就是用手编器啦,都好方便的,我之前都搞过同样的问题,,手编器可以在外边买个旧的,
1064
lzy0098
文章数:25
历史总积分:1064
发表于:2006/2/20 21:32:00
建议更换
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/21 8:26:00
F1的是25針接口﹐可以用電腦編程線連接的﹐我有過這么一台機﹐用手編好象沒有這么大的接口﹐軟件都是一樣的﹐只要在菜單里選就是了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/2/21 9:20:00
以下是引用wushulin在2006-2-21 8:26:00的发言:
[size=4]不要乱讲;
     F1是单排15针的接口,用手编器可以直接插在这个口上编程,如用电脑编的话,需要一个通讯模块转换出来才行,而这个模块的价格是你PLC的几倍;
    要不就换PLC,要不就用F1的手编器,除非你厂里面有几十台这样的PLC可以考虑用通讯模块;
  不明白的地方可以加我的QQ;
[/size]
1085
donggan
文章数:29
历史总积分:1085
发表于:2006/2/21 22:02:00
呵呵,上面大侠讲得一点无错,,几种方案其实买个旧的手编器是比较实际,,而且方便的,,
