变频器论坛
回帖:6个,阅读:2123次 [上一页] [1] [下一页]
上電無顯示[求助]
988
PC13
文章数:-1
历史总积分:988
发表于:2006/1/20 9:12:00
我現有一臺臺達,0.75kw,220V.上電后無顯示,哪位高手給說說具體如何檢測其故障嗎?多謝了.
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2006/1/20 14:20:00
说的不具体。首先检查开关电源吧。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2006/2/10 12:44:00
IGBT,開關電源,控制板,這些有問題時都有可能沒顯示,逐步去測了
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2006/2/10 15:14:00
为什么不送修呢?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2006/2/25 22:24:00
我看你这个问题,主要是检查开关电源和电源整流部分为主,因为显示都没有,主控板没工作电源
1002
nongshiwen
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/25 22:40:00
这个问题可能是这个原因哦^^^^
你开机通电源时变频器内的接触器有没工作啊?你可以去试一下,工作了就是主板问题,难修哦.没工作就是无电源,你试试咯!
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/26 13:43:00
电源指示灯亮吗?不亮的话,多启动几次。要是没用!扔
765.6975
