回帖:5个,阅读:1391次 [上一页] [1] [下一页]
1011
YANGZHIGANG
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/1/19 23:08:00
一台7.5KW的双速电机,高低速运转一切正常,但是在星接高速运转时,中性线短接用的接触器发生粘连,原来是18A的,后改用25A的,但是最多使用2天,接触器就又发生粘连现象,检查线路一切正常。请各位大侠帮帮忙,分析什么原因。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2006/1/20 6:57:00
是不是高低速接反了?接反了的话电流差很多的
stop
1011
YANGZHIGANG
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/1/20 21:00:00
今天刚看了,没有接反
1011
YANGZHIGANG
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/1/20 21:04:00
不是高低速转换时粘触头,而是在星接时,自己粘连的
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2006/1/22 20:37:00
你的电机是什么接法的?D/2Y?
我公司的双速电机也发生过这样的事情,经过该接后没有发生过粘连现象
将并星点的接触器去控制电源接触器,可以改良以上现象!!
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/7/30 21:16:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
127.3276
