传感器论坛
回帖:8个,阅读:2055次 [上一页] [1] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/1/19 22:09:00
热电偶在现场测量的信号是16.0毫伏,加上补偿导线的电动势是16.7毫伏,很稳定,是不是补偿导线有接地的地方啊,怎么和现场值搽0.7毫伏啊??谁知道这个问题
最后换了一跟补偿导线,问题解决,和现场值一样16.0毫伏表情
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/11 10:11:00
肯定是补偿导线的问题了,
两条导线不一样?
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/2/11 18:12:00
用错了
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1126
zl27
文章数:37
历史总积分:1126
发表于:2006/2/12 13:29:00
应该是原来的补偿导线不带屏蔽,引入了干扰造成的.现场用的补偿导线一定要用带屏蔽层的,尤其是干扰源较多的场合.
时间有限,追求无限!!
1032
okzfc123
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2006/2/12 21:50:00
请问各位大虾,热电偶与温度控制器如何匹配?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/2/14 22:40:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/2/15 9:19:00
热电偶出来的是mv信号,受干扰的可能性大,另外他的补偿电缆应是屏蔽的.再加上接触良好,一般显示都比较准确,上面说的接地,可能性不大,如果接地显示不会是只多0.7mv.
1016
lyl2003
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2006/2/15 10:33:00
很同意各位大虾意见。
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/2/19 20:13:00
谢谢各位大侠回复
谢谢各位大侠回复
