回帖:9个,阅读:2242次 [上一页] [1] [下一页]
1009
beits
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2006/1/19 11:16:00
我单位前几天,有一条10千伏配电线路接地,经巡线发现C相导线烧断脱落接地,烧断位置在瓷瓶与导线绑扎处,我怎也不理解,它是因什么原因被烧断的,(无短路现象)。请明白的师傅赐教!不胜感激!谢谢
[此贴子已经被作者于2006-1-19 13:03:29编辑过]
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2006/1/19 12:47:00
是不是这个原因!!
[size=4]
       导线绑扎的太紧容易产生涡流!!从而导致导线温度升高电流增大!![/size]
表情表情表情表情
XIAO BING
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/1/19 19:20:00
非也非也!可能10kv线路负荷较大,一般从导线较松散处烧断,即“抛股”处是薄弱环节。因为该处电流极有可能从较细处流过,先烧断散开的单股线,逐个烧断,最后完全断线,类似故障我处理的太多了!
1053
binzhoulj123
文章数:46
历史总积分:1053
发表于:2006/1/22 9:47:00
断线处在施工时受过伤而未及时处理。
1033
cclj
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2006/1/22 16:21:00
1、此处严重受损,
2、瓷瓶绝缘不好,此处长期放电。
1009
beits
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2006/1/23 9:15:00
先谢谢各位的指教!
1009
beits
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2006/2/7 10:38:00
哪位师傅再给说的详细一些?谢谢
1113
lxwz
文章数:33
历史总积分:1113
发表于:2006/2/17 22:09:00
同意5楼的说法,10KV是小接地系统,瓷瓶绝缘不好,一般接地不跳开关,会持续放电,像烧电焊一样,把导线烧断.
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/2/20 13:41:00
支持放电的这种说法
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/2/21 16:51:00
有道理
你是风儿我是沙
113.4776
