自控设计
回帖:3个,阅读:1339次 [上一页] [1] [下一页]
PID问题求助
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/1/18 16:38:00
我公司有一套拉丝设备
(拉丝:把粗的铜线,穿过模具,由粗拉细。收线:把前面拉的用滚筒收起来)是用PID 控制的,拉丝的速度和收线的速度必须同步。
中间有个摆杆信号(电位器:控制收线的速度),调节线的张紧力,通过一个电子板调节前后同步,
机器正常开机一切正常,可是降低速度的时候,摆杆就上翘,即拉丝速度有下降,收线速度没下降(反映太慢),导致断线!
这就是所谓的反映太慢的问题,这块板上有P调节电位器,D调节电位器,I 调节电位器:
我想问的是:如何使它在速度降低的时候,拉丝速度降低,收线也降低,即反映及时点,到底先调节哪个参数比较好,请大家指点,谢谢!
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/1/19 9:36:00
不是吧,没人知道吗,麻烦大家给点意见啊 ,这个问题解决了,对我有好处啊,也许可以加工资啊,看在钱的面子上,大家就帮帮我啊,呵呵!
1219
vista1997
文章数:87
历史总积分:1219
发表于:2006/1/19 15:53:00
呵呵,如果是调节速度太慢的话,就调P(比例),就可。不过一般的调节器的比例有比例和比例带的分法,如果是调比例的话,那就是比例越大,反映速度越快。如果是比例带的话,比例带调的越大,反映速度越慢。慢慢调一下就可以看出来了
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2006/1/20 9:54:00
PID控制的原理和特点
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
    比例(P)控制
    比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
    积分(I)控制
    在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
    微分(D)控制
    在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
    5、PID控制器的参数整定
    PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作﹔(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期﹔(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
125.5093
