回帖:14个,阅读:1803 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]10KV
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/1/18 11:50:00
请教一下,10KV高压进线,为什么天冷得时候会吱吱作响。
                 猫~~猫
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/1/19 16:14:00
                 猫~~猫
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/1/19 19:00:00
螺栓可能松了!谐振。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/19 19:34:00
楼上的说法不对.只要是阴雨天气的时候空气的湿度大,高压对地的绝缘会降低,电离空气,你听到的声音是放电的声音.
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/1/19 19:37:00
噢,全部有道理,学习一下
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/1/19 22:16:00
以下是引用liujianhai在2006-1-18 11:50:00的发言:
多长时间了??
有什么问题发生吗???
或者,你利用夜间值班的时候,发现什么问题了吗?
替你顶顶~!
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/1/22 10:45:00
我觉得4楼的说法查不多,就是阴天或者下雾才会有,其他时间没有,没有发生什么别的问题。
                 猫~~猫
1009
beits
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2006/1/23 9:18:00
4楼说的对,是电晕现象,属正常现象.
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/1/23 10:29:00
以下是引用liujianhai在2006-1-22 10:45:00的发言:
南方很正常有这样的现象
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1113
lxwz
文章数:33
历史总积分:1113
发表于:2006/2/17 22:35:00
4楼说的有道理,晚间看,会看到小的火花.
93.6006
