回帖:6个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
1057
cloudlee256
文章数:12
历史总积分:1057
发表于:2006/1/17 16:45:00
各位大虾 我想用PLC实现水位测控
原理图是这样的
              水箱----------水位传感器---------A/D转换器---------PLC→LED显示
             电动机-------变频器(西门子MM440变频器)-----------↑
谁能帮帮我啊 谢谢了
                            表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2006-1-19 17:24:54编辑过]
世人笑我也疯癫,我笑世人看不穿
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2006/1/18 1:50:00
选型吗?
1219
vista1997
文章数:87
历史总积分:1219
发表于:2006/1/18 9:33:00
好象只是很简单的单回路控制系统呀。你要表达的意思是什么呢
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/1/18 11:12:00
我看好像是通过水位传感器,来控制水箱的水位,还用到了PLC,如果这样就把传感器的信号传到PLC,如果是简单的控制,就利用比较指令就可以控制水位在某段位置上,如果要保持水位在一定的数值上就利用PID指令,不过电机要加变频器,要不不好控制.另如果只是单纯的控制水位,不用PLC
就可以,把信号引导一块仪表上就行,设置他们的上下限输出就可以,或用PID控制仪.这个控制应该很好实现.
1180
andy49
文章数:84
历史总积分:1180
发表于:2006/1/18 21:32:00
建议用西门子cpu224+TD200文本显示器
1180
andy49
文章数:84
历史总积分:1180
发表于:2006/1/18 21:35:00
A/D转换可以不用了
1057
cloudlee256
文章数:12
历史总积分:1057
发表于:2006/1/19 13:07:00
谢谢啊   用西门子cpu224+TD200文本显示器  代替了LED显示还是另外再接一个文本显示?
还有就是哪位有这样的实例 比如梯形图之类的
世人笑我也疯癫,我笑世人看不穿
93.6006
