传感器论坛
回帖:3个,阅读:1625次 [上一页] [1] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/1/17 11:07:00
热电阻的信号是用万用表的通断侧量还是打在欧姆当上测量?谢谢
表情
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2006/1/17 14:43:00
欧姆当
1065
晴空落叶
文章数:31
历史总积分:1065
发表于:2006/2/3 14:49:00
万用表上有个蜂鸣器,转到那里就可以了,如果同通则蜂鸣器就响了,电阻档也可以,如果是测量它的阻值,那就要用欧姆档了
[此贴子已经被作者于2006-2-3 14:50:39编辑过]
1022
wlq3703
文章数:15
历史总积分:1022
发表于:2006/2/3 21:35:00
用万用表测量前必须先断开测温体,否则无法测量.
46.8003
